Franky7 0 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2021 Witam, Mam problem z tylnymi prawymi drzwiami, mianowicie blokada rodzicielska jest załączona (nie da rady otworzyć z wewnątrz), a od jakiegoś czasu klamka zewnetrzna luźno chodzi bez odczuwalnego oporu jak w pozostałych drzwiach, aż do dzisiaj kiedy wogóle nie da rady ich otworzyć. I teraz moje pytanie co sie mogło stać czy linka sie zerwała, obluzowała? I czy da rady sciągnąc boczek drzwi przy zamkniętych drzwiach, czy może jakoś od zewnątrz da rady uratować sytuacje? Prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2021 wczoraj miałem to samo w tylnych drzwiach tj. z zewnątrz klamka luźno chodziła-nie było tego lekkiego oporu i drzwi nie chciały się otworzyć tyle tylko że blokadę rodzicielką miałem wyłączoną i mogłem otworzyć z zewnątrz drzwi. Otóż nic Ci się nie urwało tylko pewnie od minusowych temperatur coś zawiesiło się w mechanizmie klamki, jak otworzysz drzwi to przy blokadzie rodzicielksiej masz taki wyżej kapselek gumowy z ikoną kłódki, ściągasz go i tam masz do przękrecenia prawo lewo i to odpowiada za awaryjne zamykanie drzwi gdyby centralny zamek zepsuł się, ja to po przekręcałam śrubokrętem i zaczeła mi klamka już dobrze działać, u Ciebie skoro masz blokadę rodzicielską to nie wiem jak to się dostaniesz bez zdejmowania boczka, wstawiłbym do ciepłego garażau i popukał ręką w okolice zamką może się coś w mechanizmie odwiesi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franky7 0 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 Dziękuje za pomoc, faktycznie przyczyną musiał być duży mróz przez ostatnie dni dzisiaj przy plusowej temperaturze klamka działa normalnie i sie otwiera, a blokade przekręciłem by w razie problemu można było otworzyć od wewnątrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 ciesze się, możesz mi plusika przyznać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
