Uszczelka napinacza łańcucha rozrządu BFB
Witam
Drugi raz w swoim 1.8t BFB będę wymieniał uszczelkę napinacza łańcucha rozrządu. Jak wiadomo trzeba jeden z wałków wyjąć. Czy jest konieczna wymiana śrub podpór walka na nowe?  Czy można skręcić na starych ?
Ja tylko poluzowalem śruby bez wyciągania wałków.  Operacja udana chociaż jest  wiecej zabawy ale nie trzeba nic ustawiać :)
Edytowane przez Mano4
  • 5 miesięcy temu...
Po wymianie uszczelki napinacza bez rozpinania wałków drugiego dnia błąd p0011 po skasowaniu nie pojawił się ale po rozgrzaniu wyskakuje p0340 po usunięciu do następnego dnia spokuj co ?robiłem nie tak?
