chicken 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Witam wszystkim, wsiadając dzisiaj do auta okazało się że nie działa mi sprzęgło, żadnej reakcji po wciśnięciu pedału a stan płynu jest na maksa. Wcześniej niebyło żadnych problemów z tym sprzęgłem. Miał ktoś z was taki problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosfer 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Jaki masz przebieg ? Wymieniałeś ostatnio sprzęgło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chicken 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 230000km chyba będę musiał się rozejrzeć za nowym sprzęgłem bo raczej nie było wymieniane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudi 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Może to pompka albo wysprzęglik. Lepiej to najpierw wyjąć i obejrzeć niż pchać się w wymianę sprzęgła. Tymbardziej, że jak nie było z nim wcześniej problemów, to musi byś albo jedno albo drugie. Sprzęgło sobie daruj na razie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chicken 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Odpaliłem samochód na pierwszym biegu i po wyrównaniu obrotów wrzuciłem dwójkę i po chwili sprzęgło zaczęło działać, czy możliwe było zapowietrzenie układu i samoistne odpowietrzenie??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilvolt 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 najprawdopodobnie wysprzęglik, spróbuj odpowietrzyć kilka razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chicken 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Przy zapowietrzonym układzie chyba by się pedał dziwnie zachowywał? a ja niezauważyłem różnicy na pedale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudi 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Albo pompka albo wysprzęglik zaczyna przepuszczać. Jak pisałem wyżej do wyjęcia i sprawdzenia. Często zbiera się osad na gumce tłoczka i zaczyna przepuszczać. Czasami wyczyszczenie wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
