Zawieszone obroty na 1400rpm w A4 B8 1.8TFSI
Witam.
Auto to a4 b8 z 2014 1.8cjeb 184kkm nalotu. Wczoraj, w pierwszy dzień urlopu :) pojawił się problem z obrotami biegu jałowego. Po rozgrzaniu do okolic 90C wody, obroty wskakują na 1400 i zaczynają falować +/- 50obr. Na zimnym jest wszystko normalnie obroty jakieś 750. Poza tym auto przyśpiesza i pracuje normalnie jedynie co, to idzie wyczuć zapach jakby nie spalonej benzyny . Błędy jakie udało mi się odczytać to:
P0068 MAP sensor
P0507 idle speed high
15077, 15093
Odma zmieniona razem z rozrządem jakiś rok temu przy 150kkm, po odpięciu evapu obroty delikatnie spadają lecz tylko o jakies 200. Wyczyściłem MAP sensor i ten drugi w kolektorze, bez poprawy (może jutro uda się kupić nowe). Podłączyłem "dymiarkę" do dolotu i jedyne miejsce gdzie pojawił się dym to jakby na wyjściu z  Odmy. konkretniej to na łączeniu odmy z rurką która idzie do dolotu. Był tam pomarańczowy oring którego wymieniłem. Bez poprawy.
Proszę o jakąkolwiek poradę co jeszcze można sprawdzić, lub o info czy z tym można jeździć bez szkody dla silnika.
  • 2 lata później...
Witam . Mam identyczny problem , te same błędy,ten sam samochód 1.8 cjeb, 2012 ,110 kkm nalatane, dzisiaj zapaliła sie kontrolka , odczytałem błędy, wszystko to samo. Jak to ogarnales, nie wiem co robić, czy wieść auto do mechanika, bo u mnie same wymieniacze, niech ktoś pomoże, z góry dzieki panowie
Edytowane przez wwojtas1979
  • 1 rok później...
Witam .Czy udało się i w czym leżał problem z błędami
P0068 MAP sensor
15077, 15093. Wiem że to było jakiś czas temu , ale ja go właśnie nabyłem ( problem). Walczę z tym od jakiegoś czasu. Dziękuję za odpowiedz.
  • 3 miesiące temu...
Witam panowie naprawiliście te błędy bo mam to samo
