[B6 BFB] Gdzie jest sensor od poduszki siedzenia ?
kred
Nie ma czegoś takiego jak "sensor od poduszki siedzenia kierowcy" jest moduł SRS (sensor od poduszek i napinaczy) i to on po zadziałaniu może wywalać błąd Crash Data i zamontowany jest w konsoli środkowej pod popielniczką na tunelu. Ten sensor można "uzdrowić" w aucie.
dokładnie wywala mi taki błąd
01221 - crash sensor side airbag: driver side(g179)
012-electrical fault in circuit
troche sugeruje sie serwisem allegro gdzie jest pełno sensorów poduszki siedzenia do b6. ktoś mi kiedyś napomnial za czujka jest w słupku ?? niebardzo chce mi sie pruć caly bok i szukać. wydaje mi sie ze powinny być jakieś czujki i sam juz nie wiem. przed wizyta w servisie chcialbym sprawdzic czy nie dostala sie tam jakas wilgoć itp.
odgrzebie troche temat. carlos666 powiedz mi jedną rzecz. mialem się teraz w weekend zabrać za ten sensor a tu :blink: od wczoraj kontrolka zgasła na vag-u zero błędów po wukasowaniu starych - co jest grane ?? czy powodem błędu może być zawilgocenie albo jakiś niestyk. pare dni było naprawde gorąco może go osuszyło :polew: . na początku gasła po odpaleniu auta i zapalała sie po 3-4 min. teraz nie świeci - dziwne (zarówka na pulpicie ok :decayed: )
