Poszukuję miski A4 B6 1.9 AVF/AWX
Witam, jak w tytule poszukuję miski do A4 B6 AVF/AWX nr Vin WAUZZZ8E44A055033 pękła niestety w miejscu widocznym na zdjęciu...przeszukałem sporo w internetach i nie za bardzo mogę odnaleźć pasującą...chodzi właśnie o ten uchwyt umieszczony z boku miski....żadna ze znalezionych misek tego właśnie nie posiada...szukałem po nr części
06B 103 603 A i d*pa może są jakieś alternatywy ?
druga sprawa przydała by się jeszcze ta gumowa tuleja amortyzująca przytwierdzona do ramy lub jak się ta część nazywa co by ją wymienic. (poduszka silnika ?)
z góry dziękuje za pomoc.
pozdrawiam
Edytowane przez VietnamA4
wg mnie to będzie 06B103601CF których jest pełno - i używek i nowych zamienników. Dokup sobie również odbój (8E0199339) bo ten wygląda fatalnie. Kolejne pytanie to dlaczego pękło mocowanie. Ze zdjęć wynika że pomimo ustawienia ogranicznika na belce maksymalnie do dołu, odbój opiera się o prawy dolny róg, coś tu się nie schodzi, albo silnik krzywo siedzi więc do sprawdzenia pozostałe poduszki (silnika i w szczególności skrzyni) albo wzmocnienie przodu gdzie mocowany jest ogranicznik. Na forum znajdziesz instrukcję jak poprawnie ustawić ten ogranicznik.
Tu masz wątek o poduszkach
Edytowane przez bobikos
kurcze szukam dość chwile tej miski o nr 06B 103 601 CF i niespecjalnie jest ich pełno... :), odbój znalazłem w sekundę, sprawdzę pozostałe poduszki, szukałem też instrukcji co do ogranicznika nie znalazłem :( jak byś był uprzejmy podrzucić
dzięki raz jeszcze !
 a może ? z końcówką CD ?
ALLEGRO.PL
wygląda podobnie ale pisze ze to inny silnik
mógł byś zerknąć na tą aukcję ode mnie i tą od ciebie ?
je wiem ze opis jest inny, ale przyglądam się ich kształtom i nie widzę różnicy mógł byś mi ją wskazać ?
z góry dzięki !
