[ALL B5] W którym miejscu wylatuje woda z klimatyzacji ?
jak w temacie pytanie może głupie ale jest zauważyłem plamę pod autem po dłuższej trasie, oglądałem silnik i skrzynie i żadnych wycieków ale plama nie wyglądała jak woda bo była podobna kolorem do oleju. mokro było tylko w miejscu mocowania dolnego wachaca od strony tylnej.
za przednim prawym kołem bliżej silnika tam mniej więcej jest ujście skroplin z klimatyzacji
w okolicy wydechu jest to ujście z klimy ale skoro piszesz że to podobne jest do oleju to napewno nie jest skroplona woda z układu. Może Ci gdzieś płyn chłodniczy ucieka on jest w sumie tłusty może na ziemi przypominać olej :mysli:
  • 3 miesiące temu...
a "zmacałeś" tą plamę,dotykałeś i wąchałeś??:)
bo woda na ulicy zakurzonej wygląda jak olej...;)
u mnie tak bylo i sprawdziłem tą ciecz...okazało się, że to właśnie woda z klimy;) ufff:)
pozdrawiam!
