Lampy Led tył dynamiczne
Panowie napotkałem problem z którym nie mogę sobie poradzić. Autko z US lampy przerobione . Parametryzacja zrobiona. wszystko działa jak należy  tylko wywala mi takie błędy. Na desce rozdzielczej strzałka miga szybko i wywala błąd ale z tyłu wszystko świeci właściwie.  Ma ktoś może schemat czy nie strzeliłem gafy z dodatkowymi kablami.
Adressword  : 46 (Centralny moduł systemu Komfort} - J393  BCM2 MLBevo
Numer VAG   : SW: 8W0907064CB HW: 8W0907064B
Wersja SW   : 0344
# Kodowanie   : 0134000048000080650780002201000033000000000022502F04000000040030001E0001000000
ASAM: UDS, EV_BCM2HellaAU736 012013
DATASET: 8W0909501C
SLAVE[1] Part number: 5Q0951605A
Sirene, DWA   SW: 0313 HW: 5Q0951605A
Kodowanie   : N/A
SLAVE[2] Part number: 4M0959754AA
ID-Geber      SW: 0105 HW: 4M0959754AA
Kodowanie   : 000000
>>> Znalezione bledy
09BD01 (B11E913) Żarówka tylnego lewego kierunkowskazu Przerwa (Left rear turn signal bulb, open circuit)
09BE01 (B11EB13) Żarówka tylnego prawego kierunkowskazu Przerwa (Right rear turn signal bulb, open circuit)
Skąd brałeś zasilanie kierunków do lamp  w błotnikach?
Z lamp z klapy
I
1 godzinę temu, PawelPawel1985 napisał(a):
Z lamp z klapy
I to był błąd, zasilanie trzeba pociągnąć z modułu, teraz nie masz połączenia z lampami i dlatego wali błędami, raz tylko robiłem światła w B9 i nie pamiętam dokładnie a zapiski gdzieś mi się zapodziały, tak tylko strzelam z lewej strony zasilanie jest w brązowej kostce a z prawej w czarnej w boczkach bagażnika, musisz poszukać.
Godzinę temu, Góral65 napisał(a):
I
Miałeś rację znalazłem wolne miejsca w BCM2 gdzie powinny być podłączone lampy w błoniach.Wszystko działa jak należy błędy znikły.Dziękuje za pomoc.
Podeślij info w których kostkach i pod które piny podpinałeś, dobrze będzie zapisać, przyda się dla potomnych. :)
spoko juro w dzień zrobię fotki i wstawię z wyjaśnieniem co i jak
Gość
