bolo1500 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Witam. Mam problem z wrzucaniem wstecznego zaraz po odpaleniu.Jak jest na luzie wcisne sprzegło chce wrzucić wsteczny to jest opór musze cofnac lewarek i dać drugi raz i wchodzi. Zostało wymienione sprzegło komplet na LUK CGLC i olej w skrzyni na oryginalny z aso zgodnie z nr VIN, rownież wysprzeglik gdyż stary przeciekał. Przed wymianą wszystko było ok czyli nie bylo problemów z wrzucaniem wstecznego na zimnym silniku. Problem wystepuje tylko na postoju bo podczas jazdy każdy bieg wchodzi jak w masło, rownież jak wrzucę na 1 i potem chce dać wsteczny to wsteczny wchodzi bez problemu, najgorzej jak dam na luz puszczę sprzegło i chce wrzucic to jest opór jakby sprzegło nie było wcisniete. poniżej film jak to wyglada.Żeby problem ustąpił wystarczy że auto pochodzi z 5-10min i wsteczny wchodzi z lekkim oporem ale juz lepiej, gdy już rozgrzany wchodzi idealnie. Na zgaszonym silniku rownież biegi ladnie wchodzą. Ma kto jakiś pomysł?, poniżej film jak to wygląda.
