[ALL B5] Radio działa dopiero po przekręceniu kluczyka ( włączeniu zapłonu)
Tak jak w temacie... Oryginalne radio jak się wyłączało to się włączało jeszcze raz i działało. te natomiast nie.
PS radio udało mi się wyjąć nożem.
Jest jakiś sposób na wyjęcie oryginalnego radia bez kluczy bo niestety takowych nie posiadam. Pozdrawiam.
Używałeś kiedyś szukajki ?
Tak nawet w tym przypadku i niestety nie udało mi się znaleźć.
Trzeba zamienić żółty z czerwonym kabelkiem i powinno działać...Nie jestem pewien czy dobrze pamiętam :mysli:
w zoltym bedzie zawsze prad bo to jest podtrzymanie ustwien i pamieci radia samochodwoego. Takie cos jak bateryjka do biosu. Czerwony zaś to zasilanie glowne radia na ktorym pokazuje sie prad po przekreceniu kluczyka. Ma to dobre i zle strony. Dobre to ze nie musimy myslec czy wylaczylismy radio siedzac u tesciowej tylko zachwycac sie jej kolejno nie udanym rosołem :decayed: I wiadomo ze nic sie nam nie popali bez naszej nieobecnosci.
Do dobrej zalety tez mozna zaliczyc dzialanie radia bez kluczyka siedzac sobie na gorce milości z ukochana nie beda nas oślepiac kontrolki itd.
jedyna zla zaleta to swiadomosc ze radio dziala tylko po przekreceniu kluczyka :naughty:
Tylko chodzi mi o to, że jezeli nie mam kluczyka przy sobie to wtedy radio mi nie działa :( Da się to jakoś zmienić ?
no napisalem przeciez. Jak skrecisz kalepek czarwony wychodzacy z radia razem z zółtym i podepniesz sie tak pod ten kabelek gdzie byl przymocowany zółty to powinno dzialac Ci bez kluczyka.
''Za ten text i poczynania i ewentualne skutkipo takim pomodzeniu odpowiedzialnosci nie ponosze.''
Pamietaj, robisz to ( jesli zrobisz ) na wlasna odpowiedzialnosc :decayed:
nie wiem jaka tam jest kostka, jesli ISO to bedzie to tak.
kostka ISO:
czarny - masa
żółty - stałe +12V
czerwony - +12V załaczane po stacyjce
niebieski - wyjście do sterowania el anteną z radia
pomarańczowy - podświetlenie (+12V załączane ze światłami pozycyjnymi).
