[B6 AVF] Zgrzytanie w komorze silnika przy zmianie biegów
sikszak
Od kilku dni zauważyłem że sporadycznie (nie regularnie) pojawia się u mnie w aucie zgrzytanie gdzieś chyba z komory silnika. Jak zmieniam bieg np z 1 na 2 to przy wciśnięciu sprzęgła jak spadają obroty pojawia się właśnie ten zgrzyt jakby turbina o coś obcierała (takie mam wrażenie) Dziwne tylko jest to że występuje to czasami i ciężko zdiagnozować kiedy i dlaczego zazgrzyta. Zgrzytanie jest uzależnione od obrotów silnika jak obroty po wciśnięciu sprzęgła maleją to czuć ze zgrzytanie również ustaje trwa ono może 3-4sec. Co to może być[br]Dopisany: 29 Kwiecień 2009, 23:02_________________________________________________dzisiaj jadąc do pracy starłem się dokładnie zdiagnozować problem i zauważyłem że jak jadę na 4 biegu przymałej prędkości (po prostu za wysoki bieg do prędkości) i jak dodaję gazu i puszczam gaz żeby obroty swobodnie spadały to słychać to zgrzytanie. Czyli dodaję gazu na 4 biegu przy małej prędkości (ok 50 km/h) i puszczę gaz żeby hamował silnikiem to wtedy słychać ten zgrzyt. Co to może być. Oczywiście sporadycznie zazgrzyta na innych biegach, ale dzisiaj najbardziej odczuwalne to było na 4
Szczerze.
Moim zdaniem to suszarka. Luz na łożyskach i może zbyt duże ciśnienie doładowania.
Może zbyt ciężko chodzą kierownice. Mi regulowali ciśnienie doładowania i jest dużo lepiej.
Poczytaj podany przez kolegę Ronin72 wątek to będziesz w temacie.
Mi odradzono regenerację, bo może nie być efektu. Jak już to nówkę nie śmiganą.
Sprawdzaj zużycie oleju. U mnie dolałem przez 15.000 km 0,9 l i powiedzieli, że jak najbardziej jest O.K.
Podepnij auto pod VAG-a i zrób logi dynamiczne-pokażą jak suszarka pompuje... :vaglogi:
