Zmiana licznika na fis - brak informacji o biegach
Witam serdecznie,
w 2020r wymieniałem licznik z przed lift na po lift, nigdy nie zagłębiałem się w tym, ale czas troche odświeżyć autko.
mianowicice problem polega na tym przekładka licznika była z audi a4 b5 97 1.6 benzyna manual,  ja natomiast posiadam audi a4 b5 96r 1.8 automat.
zdjęcia liczników dodaje
Mój stary licznik:
IMG_20201129_125131.jpg.107ed43d5d98a453e4af9dfe90ff67d7.thumb.jpg.5d285af6e80aace4b06365c9a5b23251.jpg
IMG_20201129_123842.thumb.jpg.38755211bb5f5ec5c83e70fd4956645f.jpg.d444d1a7a176c4201198e3f1c3f6d359.jpg
Licznik po wymianie:
IMG_20201129_180842.jpg.8c341015d83977521f76b6521c7d1a60.thumb.jpg.2fddf612ea55a8a0e2ffb6ec76d9a07c.jpg20230416_132727.thumb.jpg.08448bb32ea3f68b54d2159a8aa7916b.jpg20230416_132733.thumb.jpg.6936751c94e2d39eabedcfa257cfd5fe.jpg20230416_132733.thumb.jpg.6936751c94e2d39eabedcfa257cfd5fe.jpg
nie wiem też od czego jest ta kostka 4 pin ?
Problemów jest kilka :
1.    Licznik biegi -   nie mam wskazania skrzyni biegów - chciałbym żeby na liczniku było widoczne jaki bieg jest włożony, a także czy skrzynia jest w trybie awaryjnym. (mam mały problem z nią, nie pokazuje mi na skrzyni po puszczeniu hamulca nożnego blokady i nie ma takiego charakterystycznego stuknięcia, że hamulec mimo puszczenia zaskoczył, nie znam fachowego nazewnictwa :) ale działa normalnie, pusczam pedał auto na N staje nie stacza się. po włączeniu zapłanu na chwile zapala sie lampa jest stukot i znika, później przy używaniu już nie daje oznak, sprawdziłem bezpieczniki wszystkie dobre, dla pewności wymieniłem je nowe, spalony a właściwie zjarany totalnie miałem bezpiecznik od nagrzewnicy, była uszkodzona 2 tygodnie temu wymieniałem na nową.)
2. licznik biegi - w poprzednim liczniku miałem czarną kostkę 10pin - wiązka 4 kabli 20230416_132738.thumb.jpg.3857d2c2cfac17c074efe893616e8432.jpg
wyczytałem z poradnika zamiana fis, że nowe podłączenie będzie w piny od szarej kostki, natomiast po przestudiowaniu tego jako laik nie mam pojęcia w które piny podpiąć kable i w ogóle jak czytać je :)
kostkę szarą zastąpie kostką od radia 12 pin (taka kostka wchodzi na licznik 12 pin, a według poradnika szara kostka powinna mieć więcej pinów)20230416_132727.thumb.jpg.08448bb32ea3f68b54d2159a8aa7916b.jpg
3. licznik pokazuje mi bream licht -  wszystkie żarówki sprawne, dodam, że po przekładce licznika nic nie było podłączane ani przerabiane pod nowy licznik.
jest to od samego początku, czytałem ze 2 piny trzeba podłączyć do masy, nie wiem z której kostki te piny podłączyć i gdzie najlepiej do masy to zewrzeć.
4. licznik pokazuje spalanie 51.0L/100km  także czytałem, że trzeba jakiś pin zmienić jakbym mógł prosić instrukcję co z czym byłbym, wdzięczny
kodowanie VAg zrobie jutro jak znajomy podjedzie, czytałem ze spod 60 trzeba dać nowy kod 1025 ?
5. nie pokazuje na liczniku mi włączonych świateł mijania być może ten tego nie miał, ale była niebieska ikona świateł drogowych, od jakiegoś czasu nie mam nawet tego.
6. jeśli to ważne nie mam manetki do fisa - Licznik wymieniałem na szybko, ze względu na uszkodzenie, w nie dalekim czasie sie za to zabiore
dopytując już konkretniej kierownice na funkcyjną będzie problem przemienić jeśli chodzi o elektrykę ?
autko jest ze mną od 5 lat wszystko mechanicznie porobione więc szkoda mi się z nim rozstawać, a tak dobrze służy, że im dłużej pojeździ tym lepiej.
Po zrobieniu licznika czas na wymianę skrzyni biegów, mechanik stwierdził, że jak nie ma 4 biegu to tylko wymiana, natomiast czytałem, że może winny być elektromagnes ? N88, ale podjade do innej miejscowości gdzie się w tym specjalizują. mimo braku 4 to skrzynia lekko szarpie ale działa jak trzeba i jeździ tak już odkąd go kupiłem.
Będę wdzięczny za wszelkie porady i instrukcje, ponownie tylko dodam, że nie za bardzo się na tym znam.
Pozdrawiam serdecznie
ktoś coś doradzi?
