Klima nie chłodzi czynnik jest
Witam
Mam problem z klimatyzacją.
Wystąpił już rok temu ale wtedy pomogło rozpylenie tzw ,,granata" w środku i ustąpiło , niestety w tym roku już nie. Wygląda to następująco, klimatyzacja nie chłodzi na normalnych obrotach, powietrze jest tylko lekko chłodniejsze, natomiast na bardzo niskich obrotach wentylatora czasem leci dość chłodne powietrze, czynnik według speca od klimy jest , rurka idąca do auta zaszroniona, spo auta leci woda więc wnioskuje że parownik też bywa zaszroniony a więc jest zimny i czynnik do niego dochodzi, według elektryka samochodowego klapy nawiewu są ok, podczas ustawiania temperatury na max i min słychać jakiś mechanizm i powietrze zmienia się na bardzo gorące lub letnie, czujnik w klimatroniku niby też reaguje , po właczeniu na auto i regulacji temperatury obroty wentylatora same się zmniejszają lub zwiekszają, co może być przyczyną takiego zjawiska
