DamianG91 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Witam mam problem z audi a4 b5 96r automat 1.8 od zakupy nie miałem 4 biegu po czasie przestało reagować światło stopu, pierw zapalało się dopiero po 15sekundach od wbicia wstecznego, później już dłużej teraz czas to nawet ok 5 minut. zanim zaskoczy, nadmienię ze bieg wskakuje i można cofać od razu po wbiciu biegu. znikła stopka na skrzyni po puszczeniu hamulca. i brak tej czwórki. wymieniłem sterownik skrzyni te same numery ten sam rok ten sam silnik czyli 1.8 bo wbiciu N też się palą światła wstecznego stopka po puszczeniu hamulca się zapalała ale po wyłączeniu i odpaleniu znikła i już nie działa (hamulec się blokuje bo stuka) wsteczny działa od razu, światła się święcą po wbiciu n nadal jest wsteczny wg świateł (skrzynia ma rzeczywiście N-ke) w pozycji D rusza na 3 biegu nie zmienia ich i nie redukuje w pozycji 1 jest jedynka w pozycji 2 jest dwójka w pozycji 3 jest N - nie ma reakcji na gazowanie w pozycji D jak pisałem jeździ tylko na 3 mechanik stwierdził, że to wina skrzyni i tylko jej wymiana pomoże. chociaż jak włożyłem stary sterownik biegi działają jak wcześniej czy adaptacja skrzyni pomoże ? nie wiem czy skrzynia jest w trybie awaryjnym nie mam podłączenia w liczniku wiec nie widzę przełożeń (mam inny licznik) podłącze pod kompa więc będę wiedział, czy jest jakiś błąd ale muszę szukać mechanika która po winie się połączy bo mam błąd łączenia z ECU na obd2 czy rzeczywiście tylko wymiana skrzyni na inną przywróci 4 bieg i normalne działanie ?
DamianG91 Opublikowano 1 Września 2023 Autor Opublikowano 1 Września 2023 (edytowane) Ktoś coś doradzi? Zauważyłem, że po odłączeniu akumulatora światła wstecznego działają jakiś czas. Skrzynia jakby się adaptowala i przy większym przyspieszeniu 4 bieg wchodzi przy 4 tys obrotaach, przy normalnej jeździe kończy jazdę na 3 biegu Przy 130 ma 3.600 obrotów Edytowane 1 Września 2023 przez DamianG91
