2.0 TDI CAGC - błędy hamulca postojowego + gratisy
Cześć wszystkim,
przychodzę dziś do was z pacjentem A4 B8 w wersji AVANT z 2009 roku.
Mianowicie, jakiś czas temu silniki od hamulca postojowego przy zaciąganiu oraz spuszczaniu bardzo głośno chodziły + dodatkowo pojawił się komunikat o zużytych klockach hamulcowych.
Finalnie mechanik wymienił tarcze przód+tył razem z zaciskami postojowego gdyż całe były pordzewiałe i znajdowała się w nich woda,
dodam również, że nie mam żadnych problemów z odpalaniem auta, zaciąganiem/spuszczaniem hamulca postojowego czy dziwnymi dźwiękami dobiegającymi ze sprzęgła czy elektrycznych zacisków hamulcowych.
Mechanik po wymianie usunął wszystkie błędy swoim sprzętem, natomiast dziś (po niecałych dwóch miesiącach) sprawdziłem chińskim VCDS'em czy nie ma błędów i wyskoczyło kilka ciekawych rzeczy:
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (J623-CAGC)       Plik etykiet:| 03L-906-022-CAG.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 MG    HW: 03L 906 022 B
   Komponent: R4 2.0l TDI   H01 9978
   Weryfikacja: 11H01---    CVN: 99FB69EF
   Kodowanie: 0104002C18072920
   Kod serwisu: WSC 01286 386 08256
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
4377 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego
          U1010 00 [039] - sprawdź kody błędów
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Temperatura sterownika: 35.5 °C
4482 - Ograniczenie działania z powodu niewiarygodnej informacji
          U1112 00 [039] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 341590 km
                    Data: 2023.09.16
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 N    HW: 8K0 907 064 N
   Komponent: BCM2 1.1      H80 0145
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0116530253
   Kodowanie: 013A062020390040012002
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   VCID: 3B7582EBBA65A95597-806E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177
   Komponent: DWA-Sensor  H02 0040
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
   Komponent: LIN BACKUP HO  H03 1301
Znaleziono 1 błąd:
00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540)
            013 - Odczytać pamięć usterek
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101101
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 170
Adres 53: Hamulec postojowy (J540)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 F    HW: 8K0 907 801 F
   Komponent: EPB Audi B8   H06 0070
   Weryfikacja: 00000003    Numer seryjny: 10000000159668
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Znaleziono 1 błąd:
03182 - Czujnik położenia sprzęgła (G476)
            007 - Zwarcie z masą
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100111
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 11.60 V
                    Zliczanie: 52
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Wartość Hex: 0x0263
                    Wartość Hex: 0x0001
                    Wartość Hex: 0x1010
Pytanie brzmi czy to kwestia uszkodzonego sterownika elektrycznego hamulca postojowego czy problem leży gdzieś dalej?
Edytowane przez zozol
