kamilx992 0 Opublikowano 29 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2023 Mam problem z moim autem. Od kilku miesięcy mam jeden i ten sam problem, niestety żaden mechanik nie jest w stanie mi pomóc. Dziś zaprowadziłem auto do kolejnego… mianowicie, co jakiś czas włączają się kontrolki trakcji i ESP a wraz z nimi check. Samochod jakiś czas jedzie bez problemu, niekiedy ma spadek mocy, a najgorsze jak w pewnym momencie odcina pedal gazu. Niedawno wymieniałem turbinę. Początkowo mechanik myślałam że to przepustnica ale ta też została wymieniana na nową i nadal to samo. Komp cały czas wyrzuca błąd przepustnicy, mimo że jest nowa. Po wykonywaniu adaptacji przez chwile jest ok a później znów to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 30 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 I dont know about other problems but , but the switch under the brake pedal , causes abs , esp error , from my personal experience , some other member from Croatia Audi had also some other warning lights , check engine ect , its a little bit strange it was the same problem but give them some other lights to show on the dash . Buy OEM its not expensive at all , aftermarket will last maybe a month or two and it will show same error again , from my experience . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
