Problem z doborem opon do felg
Mam taką sytuację - oryginalne felgi mają rozmiar 8X18 ET40 a opony 225/40 R18. Idzie zima więc kupiłem drugi komplet felg o takim samym rozmiarze jak oryginalne (GMP Italia) oraz opony, również o rozmiarze jak oryginalne, letnie (Goodyear UltraGrip Performance +). Problem w tym, że niby zestaw letni ma dokładnie te same wymiary jak ten nowy, zimowy, ale o ile opona letnia leży na feldze prawidłowo, tzn jest lekki balon, opona wystaje poza obrys felgi, to nowo kupiona zimowa wydaje się jakby była zbyt wąska w stosunku do felgi - jest lekki naciąg i optycznie felga odstaje o kilka milimetrów od opony. Pytanie czy ktoś dał ciała podczas zakładania opon na felgi czy też mogą być jakieś minimalne różnice w szerokościach felg czy opon u różnych producentów, mimo że niby rozmiar ten sam?
Rozwiązane przez Rob@k
Przejdź do rozwiązania
  • Rozwiązanie
To przez producenta opon. Niby ten sam rozmiar a opony różnych producentów inaczej się układają.
Ok, rozumiem. Niby nie wygąda to jakoś źle ale trochę łatwiej przerysować felgi i o krawężnik.. Tak czy siak dzięki za odpowiedź!
