Asystent pasa ruchu
Witam,kolejna a4 , kolejne problemy.
Posiadam aktualnie b8 lift z asystentem pasa ruchu i aktywnym tempomatem.
ACC działa ( wg w manualu szkoda na to pieniędzy) ale asystent pasa ruchu zgłasza błąd.
Vsds twierdzi że jest błąd adaptacji 02797.
Jak wykonać tą adaptacje , nie wiem jaki jest kod do dostępu upoważnionego.
I przy okazji czy w każdym aucie z asystentem i ACC można włączyć asystenta świateł drogowych?
Edytowane przez jarekp_1986
Wrzuc tu scan z auta wtedy bedzIe wiadomo gdzie jeszcze sa błedy
A tak to
Możliwe objawy: Asystent pasa ruchu nie działa
Możliwe przyczyny: Bezpieczniki mają słaby kontakt lub są uszkodzone
Uszkodzone okablowanie i/lub połączenia (J759) uszkodzony
Coś mi się wydaje że już wiem co jest problemem. Jak kupowałem auto to miało jeszcze błąd podgrzewania szyby w miejscu kamery ,cos w ten deseń. Potem wszystko pokasowalem i nie spisałem kodu. Auto w sierpniu miało likwidowana szkodę z AC , na auto spadły gałęzie z drzewa. Była wymieniana szyba... coś mi się wydaje że to jest odpowiedni trop . Choć szyba pod optykę jest .
Ale może po wymianie nie znalazł się fachowiec żeby zrobić adaptację .
Na poważnie to tak wygląda 🫣?
Screenshot_2023-11-15-23-34-24-17_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.thumb.jpg.d28e0765ff56e7a0b0090fb0aecbd25c.jpg
Nie do końca szkoda kasy na acc bo masz awaryjne hamowanie ale wiadomo lepiej z automatem to się sprawuje np na autostradzie
Edytowane przez szymekd
