[B5 1Z] Kopci i szarpie
Witam, panowie mam taką sytuację. Audi A4 B5 1,9 TDI 1z. Program na 115ps + końcówki od AFN-a mam zamontowane w samochodzie. Program jest pisany pod samochód i te końcówki. Ostatnio mam taki kłopot że po wciśnięciu pedału przyśpieszania do spody na 1 biegu czasami autko zrobi tak: zakopci strasznie na czarno jak by jakąś race rzucił kto, zacznie silnikiem rzucać, szarpać i zgaśnie. Przed modami też tak miałem czasami ale ostatnio zdarza się to częściej. Vag pokazuje że jest wszystko ok to w czasie pomiarów nie miał tych dolegliwości.
Jak macie jakieś propozycje co zrobić to piszcie będę wdzięczny, dodam że spalanie na 18" 225/40 wynosi w granicach 6l czyli raczej normalne spalanie. Jutro jadę wymienić filtr paliwa, możliwe ze to przez niego się to dzieje bo ja zrobiłem na nim 20 000km + to co poprzedni właściciel czyli nie wiem. Często przejeżdżam przez przejazd kolejowy gdzie zginął Janusz Kulig i boję się ze jak mi zgaśnie wtedy na nim i go nie odpale na czas to będzie kicha :/
Taki mój sposób:
Autostrada + 4500-5000 RPM. Musisz go może po prostu przedmuchać :)
robiłeś logi dynamiczne?
no to muszą się moderatorzy wypowiedzieć.
Może trzeba zbadać ten Twój program.
Poza tym dla mnie jest trochę dziwne że ktoś zrobił moda na autku które: zakopci strasznie na czarno jak by jakąś race rzucił ktoś, zacznie silnikiem rzucać, szarpać i zgaśnie. :mysli:
Motorownia do modów powinna być zdrowa.
To teraz tak się dzieje, że "zacznie silnikiem rzucać, szarpać i zgaśnie" przed programem kopcił też bo jak się okazało tez był jakiś program wsadzony bo autko jest z Austrii bodajże sprowadzone i tam ktoś coś przy nim modził tyle, że wtedy jak się go pogoniło na drodze to mu przeszło i chodził normalnie, wtedy tez miałem robione LOGI statyczne i dynamiczne i było wszystko OK turbina itp dawały wskazania jak by było nowe.
logi były na forum ?
Program i Logi robił mi mechanik z serwisu VW w Krk. Na następny poniedziałek umówiłem się z nim na sprawdzenie wszystkiego i ponowne zrobienie logów. Te pierwsze miałem wydrukowane w Exelu i kilka osób na nie rzuciło okiem i potwierdzili to co mówił ten mechanik czyli że jest OK.
ja miałem podobny problem na nieogrzanym silniku ale jakoś samo przeszło :cool1:
U mnie na ciepłym i średnio zagrzanym tak się dzieje, zawsze po odpaleniu autko chodzi sobie z 3 minuty za nim zaczynam jazdę.
