A4 B6 1.9TDI szarpie na zimnym
Witam, mam od pewnego czasu problem z audi a4 b6 1.9 tdi szrpie i zapala sie kontrolka esp, problem jest tylko na zimnym silniku ,dodam że wtryski po regeneracji pojeździło z 2 miesiące bez problemów po naprawie, pompa vacum puszcza olej, ale podciśnienie idzie, mechanik stwierdził że to turbina do regeneracji ale dla mnie to dziwne że tylko na zimnym silniku są takie objawy
Tak na logikę wydajem mi się że jak by padła turbina to problem by był cały czas jak myślicie?
Myślę że Twoja logika dobrze Ci mówi. Odnośnie szarpanina na zimnym to dziś rozwiązałem u siebie ten problem. Pacjent to Audi a4 b7 1.9 TDI silnik BKE.
PRZYCZYNĄ okazał się czujnik g62 i spalone 2 świece żarowe. Wymieniłem wszystkie 4 ?
Ogólnie miałem kilka złych objawów tj:
-szarpanie silnika na zimnym
-podwyższone średnie spalanie
-brak osiągania temperatury 90 stopni
-znaczne kopcenie z wydechu
-zbyt długie grzanie świec żarowych
Wszystko ustąpiło.Teraz dużo lepsza kultura pracy silnika ?
Edytowane przez TOMALO
