A4 B8 2.0 TDI CAGA nie odpala i brak błędów
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez cmk,
Witam
Sprawdzałem czy nie mam opiłków w układzie paliwowym odkręcając ten czujnik z sitkiem na pompie i okazało się że czysto.
Odpowietrzyłem układ VCDS. Odpaliłem chwilke pochodził, zgasł i nie chce odpalić.
W VDCS zero błędów.
Testując VCDS pompa w baku i pod autem działają, poluzowałem też nakrętke na wtrysku kręcąc rozruszniekiem i paliwo tam dochodzi czyli jakby pompa wysokiego ciśnienia coś pompuje.
Patrzac w bloki pomiarowe widzę że mam za niskie ciśnienie na listwie CR (choć błędów brak).
Czy to moze być wina zaworu na listwie CR ze jest  jakiś zawieszony czy coś i  puszcza wszystko w przelew ? Miesiąc temu go wymieniałem na nowy bosha i auto chodziło poprawnie.
Nie mam już pomysłow co to.
Załaczam jeszcze log z kręcenia (odpalania)
n1.CSV
Edytowane przez cmk
  • Rozwiązanie
no i okazalo się że padła pompa CR, po wymianie  wszyskto śmiga.
