Problem z kolumną kierownicy/Maglownica
Siemka 😁
Mam dość spory problem mianowicie od jakiegoś czasu było słuchać lekkie stuki w środku Auta więc Audi do góry sprawdzone całe zawieszenie, zmienione końcówki drążków ponieważ jeden się wysypał jak i same drążki niestety po tym zabiegu dalej są stuki i nie ukrywam że delikatnie jakby inaczej się prowadzi, jakby z opóźnieniem reagowała delikatnie na skręt i miała jakby "martwe" luźne pozycję więc problem postawiłem na Maglownice ale zacząłem demontaż i te stuki jak i delikatny luz jest na wałku wychodzącym z kolumny. Same krzyżaki nie wykazują luzu
jednak gdy wałek od przekłada jest w sądzony w kolumnę jest luz góra-dół na około 7mm i same ruchy wykonywane kierownicą wskazują też to miejsce i teraz pytanie czy idzie gdzieś dostać te łożysko bądź nową samą kolumne. Dla sprostowania sprawdziłem luz na Maglownicy po ściągnięciu wałka od środka i jest znikomy. Pozdr 😌
