Damian.S Opublikowano 21 Października 2024 Opublikowano 21 Października 2024 (edytowane) Witam serdecznie mam pytanko za 100 punktów. Silnik 2.0 tdi cr 177. Wyskoczył mi błąd 8187 od temperatury spalin przy turbinie błąd skasowałem i wtedy od razu zaczeło się jakby wypalanie DPF. Obroty podniesione, sadzy prawie 24g ale podczas jazdy temperatura na DPF tylko 350 przed i za. Oczywiście nic nie spadało A niby na turbinie skakała nawet do 650C. Jakie powinny być wartośći temperatur? Wydaje mi się że ten czujnik G235 przekłamuje że ma taką wysoką temperaturę ale sam nie wiem jak to uderzyć. Pozdrawiam Edytowane 21 Października 2024 przez Damian.S
