Skowron0909 Opublikowano 1 Listopada Opublikowano 1 Listopada Witam grupę, zgłaszam się do was o pomoc bo już ręce mi opadają, Problem polega na zalewaniu benzyna przy odpalaniu samochodu, silnik oczywiscie 1.8t bfb po sofcie który był robiony 3lata temu, jest 2 letni lpg Przy odpaleniu samochodu na zimnym strasznie zalewa paliwem, po 20sekundach uspokaja się i chodzi rowno, zauważyłem że podczas jazdy też jest problem na benzynie, przy delikatnym gazowaniu na postoju wchodzi w obroty ale nie tak gładko, na gazie problemu nie ma, chodzi bez zarzutu, auto wystrojone było 3 lata temu na 320hp, zrobiony teraz generalny remont wraz z kuta korba i odprezeniem itd, dodam że problem pojawił się już wczesniej 3miesiace przed remontem, Wymieniłem wtryski paliwa, pompę, przeplywka z s3, Czujniki temp jak i ten w termostacie, sprawdzony dolot, gniazda wtryskow paliwa wymienione, zaworek zwrotny sprawdzony, sonda rok temu, i problemu nie było przez 4 dni od złożenia motoru, chodził wzorowo, niestety wrócił po przejechaniu kilkudziesięciu km, przed remontem problem był ten sam.juz mi ręce opadają, zostało do wymiany ten zaworek w razie w i odma Moze ktoś miał podobny problem, poradźcie coś
panfranek Opublikowano 10 Listopada Opublikowano 10 Listopada Mam aktualnie ten sam problem po remoncie silnika. "Przy odpaleniu samochodu na zimnym strasznie zalewa paliwem, po 20sekundach uspokaja się i chodzi równo, zauważyłem że podczas jazdy też jest problem na benzynie". Mój pacjent 1.8T quattro BFB 2007 z LPG (gaz jest ok, przejechałem 2000 km na benzynie i były te same objawy). Udało Ci się coś ustalić, czemu tak szaleje przez 20 sekund po rozruchu (mi 2 razy nawet zgasł)?
