Problem ze skrzynią biegów S-tronic w Audi A4 B9
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez soszka2,
Witam. Mam problem ze swoim a4 b9 (stronic).. po nocy (tylko gdy temp spadną mniej więcej poniżej 5 stopni to skrzynia przy pierwszym cofaniu po odpaleniu na zimnym zasprzegla i rozsprzegla żeby nie zadusić silnika.. po wciśnięciu hamulca i ponownym puszczeniu rusza już ok.. problem występuje tylko w niskich temp, jak jest już powyżej 5 stopni to problem znika.. miał ktoś może coś podobnego? A może ten typ tak ma? Adaptacja nic nie pomogła.. poza tym skrzynia pracuje świetnie, żadnych szarpnięć przy redukcjach, delikatnie rusza itd.. tylko ten wsteczny na zimnym..
Ciesz sie jazdą,u mnie było podobnie po wymianie oleju w oby dwoch sekcjach skrzynia pracowałą jeszcze lepiej.
Chyba nie rozumiem. Też masz taki problem w swojej i po wymianie się pogorszyło? Nie mogę się cieszyć jazdą właśnie przez to że mnie ten wsteczny w zimne dni wkurza ?
  • Rozwiązanie
Moim zdaniem za lekko wciskasz gaz
Przy benzynie od dołu niema takiego momentu jak w dieslu i dlatego czasami skrzynia wysprzęgla bo nie ma siły
U mnie jest podobnie ale jak lekko mocniej depne to wszystko jest git
