Stukot w podsufitce w Audi A4 B7 Avant
Witam, mam pytanie miał ktoś może coś takiego że w audcy przy jakiś drganiach czy to od dziur na drodze czy od basu w podsufitce słychać jak coś metalowego się obija o coś ? Wytwarza się strasznie nieprzyjemny metaliczny stukot, dodam że w aucie jest szyberdach.
Może ułamały się prowadnice szyberdachu i szyna się obija. Najlepiej ściągnąć podsufitkę i szyber :)
Jeśli dźwięk ten pojawia się przy otwartym szyberdachu, a znika po jego zamknięciu to jest to znany temat i dotyczy plastikowej prowadnicy szyny szyberdachu. Nic nie da ściąganie podsufitki i szybra jeśli nie masz drugiego sprawnego na podmianę. Ten element nie występuje jako osobna część zamienna, nie da się tego dostać w żaden inny sposób, niż z całym szyberdachem. Do samej prowadnicy dojdziesz demontując szybę ale tak jak pisałem, nic to nie zmieni.
Chodzi Ci o to miejsce? U mnie też z dwóch stron było połamane, stukało i dopiero po zdemontowaniu całego sufitu okazało się, że nie ma jednej części mocowania. Poradziłem sobie z tym w ten sposób, ze włożyłem tak jak powinno być, przełożyłem dwa razy drucik i mocno go kombinerkami skręciłem. Wiem, że to ,,druciarstwo'' i jeszcze drutem ? ale działa i nie stuka :).
Tak, ten plastik odpada bądź łamie się i wypada powodując brzęczenie.
Ciekawy patent z tym drutem, nie głupie jeśli działa. :thumbup1:
Moglem zrobic zdjecia a może i gdzieś mam w tych czeluściach? Zaraz zerkne ?
