kajto01 Opublikowano wczoraj o 08:09 Opublikowano wczoraj o 08:09 2 godziny temu, marek1224 napisał(a): Chłodnica EGR wymieniona ale nic to nie dało, DPF wypala mi się godzinę i nie chce się wypalić, ręce już mi opadają U mnie dalej jest problem, z pomysłów pozostał do wymiany jeszcze czujnik temperatury numer 1 który jest też często winowajcą.
marek1224 Opublikowano wczoraj o 10:50 Autor Opublikowano wczoraj o 10:50 2 godziny temu, kajto01 napisał(a): U mnie dalej jest problem, z pomysłów pozostał do wymiany jeszcze czujnik temperatury numer 1 który jest też często winowajcą. U mnie właśnie też, i się zastanawiam czy może wtryskiwacze nie szwankują, już mi się też pomysły kończą, jak uda ci się rozwiązać problem daj znać pozdrawiam
marek1224 Opublikowano wczoraj o 11:07 Autor Opublikowano wczoraj o 11:07 2 godziny temu, kajto01 napisał(a): U mnie dalej jest problem, z pomysłów pozostał do wymiany jeszcze czujnik temperatury numer 1 który jest też często winowajcą. Masz może wiedzę gdzie ten czujnik się znajduje?
kajto01 Opublikowano 4 godziny temu Opublikowano 4 godziny temu 19 godzin temu, marek1224 napisał(a): Masz może wiedzę gdzie ten czujnik się znajduje? Ostatnio podesłał mi takie schematy jeden z forumowiczów. Czujnik ten uszkodzony u mnie jest zaraz za turbo. Przegląd instalacji - regulacja temperatury spalin CNHA.pdf Wymiana czujnika temp 1 G235 CNHA.pdf
marek1224 Opublikowano 25 minut temu Autor Opublikowano 25 minut temu 4 godziny temu, kajto01 napisał(a): Ostatnio podesłał mi takie schematy jeden z forumowiczów. Czujnik ten uszkodzony u mnie jest zaraz za turbo. Przegląd instalacji - regulacja temperatury spalin CNHA.pdf 306.86 kB · 1 pobranie Wymiana czujnika temp 1 G235 CNHA.pdf 330.85 kB · 2 pobrania Jak u ciebie wygląda temperatura podczas wypalania? U mnie faluje między 510 i najwięcej 570 stopni
