Marcel877 Opublikowano Piątek o 19:21 Opublikowano Piątek o 19:21 Ktoś jest wstanie pomóc znaleść co może być przyczyną wycieku IMG_3170.mov IMG_3173.mov
Rob@k Opublikowano Piątek o 19:51 Opublikowano Piątek o 19:51 Sprawdź podstawę filtra, Taki duży wyciek musi być widoczny
Marcel877 Opublikowano Sobota o 07:59 Autor Opublikowano Sobota o 07:59 12 godzin temu, Rob@k napisał(a): Sprawdź podstawę filtra, Taki duży wyciek musi być widoczny Tylko że od strony filtra jest bardzo sucho ale idę sprawdzić
Rob@k Opublikowano Sobota o 08:44 Opublikowano Sobota o 08:44 (edytowane) 44 minuty temu, Marcel877 napisał(a): Tylko że od strony filtra jest bardzo sucho ale idę sprawdzić Odpal auto i sprawdź dokładnie wszystkie przewody. Poruszaj nimi. Ja miałem wyciek spod obudowy termostatu, ale u ciebie jest wyżej wszystko mokre Edytowane Sobota o 08:46 przez Rob@k
Rob@k Opublikowano Sobota o 08:48 Opublikowano Sobota o 08:48 A to się nie stało zaraz po zatrzymaniu auta. Mogło pójść przelewem ze zbiorniczka. Od spodu jest zbiorniczka jest ujście.
Marcel877 Opublikowano Niedziela o 08:26 Autor Opublikowano Niedziela o 08:26 23 godziny temu, Rob@k napisał(a): A to się nie stało zaraz po zatrzymaniu auta. Mogło pójść przelewem ze zbiorniczka. Od spodu jest zbiorniczka jest ujście. udalo się pod kolektorem dolotowym dzięki za pomoc 1
