Szarpanie i brak mocy na wysokich obrotach w Audi A4 B8 2.7 TDI Multitronic
Czesc panowie.
Potrzebuje pomocy z znalezieniem i ustaleniem problemu.
Do rzeczy- silnik 2.7 cgka skrzynia cvt LTZ.
Problem nr1
Odpale auto, przełaczam P,R,N,D,S wszystko plynnie gladko.
Wystarczy, ze rusze autem i podczas zmiany z D na N jest szarpniecie/ pukniecie. Im auto bardziej rozgrzane problem narasta.
Dodatkowo chcac jechac do tylu potrzebuje " czasu " i po chwili zaczyna jechac.
Do przodu sam sie wyrywa tu nie ma problemu.
Problem nr2
Jadac ze stala predkoscia, i wcisnieciu gazu gwaltownie pod kickdown auto zaczyna przyspieszczac do +/- 3000rpm i predkosc ok 110-130kmh i wtedy zaczyna sie:
Szarpanie, odcinanie mocy, auto zwalnia, redukuje na nizszy bieg, ciagle zwalniajac. Odpuszczenoe gazu i ponowne dodanie gazu poprawia sytuacje do tego samego momentu +/-3000rpm i znowu to samo. Czasem wywali kontrolke swiec- te sprezynke.
Natomiast przy spokojnym wciskaniu gazu tego problemu nie ma... bynajmniej do 180/190kmh
Teraz tak
Przed jak i po adaptacji skrsyni to samo
Przed wymiana oleju jak i po to samo
Jak byl dpf i egr tez bylo, przy czym generowalo bledy przepustowosc spalin za mala ( egr )
Jak i cisnienie na listwie paliwowej za niski.
Dpf i Egr off problem pozostal ale nie generuje bledów
Filtr paliwa nowy, pompka w baku wyczyszczona. Wtryski nowe 6 sztuk.
Doladowanie wymagane vs rzeczywiste identyczne
Cisnienie paliwa wymagane vs rzeczywiste identyczne
Regulator cisnienia paliwa na szynie 3x podmieniony.
