Grzechotanie w Audi A4 B8 2.0 TDI CAGA
Witam mam problem od 6 miesięcy . Auto podczas rozpędzania grzechocze jakby metalicznie gdy są mrozy. Gdy jest powyżej 2 stopni wtedy ten dźwięk jest twarda praca klekocze przy równym trzymaniu gazu . Na biegu jałowym zero dźwięków cichutko jak benzyna
wtryski kupione nowe (nie po regeneracji tylko nowe )- zakodowane
zawor regulacji ciśnienia -nowy
oleje filtry wymienione
mapa zrobiona 143-170 km
ciśnienie paliwa itp wszystko jest ok
zero błędów w vcds
dźwięk taki jak każdy mechanik mówił dźwięk wtrysków a są nowe więc już ręce opadają
 Dodaje filmik słychać te klepanie
Ciężko zweryfikować na podstawie tego nagrania. Miałem kiedyś podobny przypadek - charakterystyczne niby klekotanie, niby grzechotanie przy dodawaniu gazu, przyspieszaniu. Słychać było to niby "z silnika". Skończyło się na wymianie sprzęgła alternatora i napinacza paska osprzętu. Objaw ustąpił. Warto sprawdzić cały napęd osprzętu wraz z kołem pasowym. Nic innego do głowy mi nie przychodzi.
W vcds zero błędów wszytko jest idealnie
