Audi A4 B8 Halogen poproszę o pomoc – 2x Bi-LED zamiast H7 drogowych a błąd spalonej żarówki (BCM)
Cześć,
Posiadam Audi A4 B8 z fabrycznymi reflektorami halogenowymi. Aktualnie mam już zamontowaną jedną soczewkę Bi-LED w miejscu świateł mijania i wszystko działa prawidłowo – brak błędów, brak migania, przesłona na długich otwiera się jak trzeba.
Planuję dołożyć drugą soczewkę Bi-LED w miejsce fabrycznej żarówki H7 od świateł drogowych (czyli zamiast halogenu), tak aby na długich pracowały dwie soczewki jednocześnie.
Moje pytanie dotyczy elektroniki i modułu BCM:
Czy po montażu drugiej soczewki Bi-LED zamiast żarówki H7 na światłach drogowych pojawia się błąd spalonej żarówki lub miganie podczas jazdy (np. przez PWM / testy zimne i ciepłe)?
Czy sam wbudowany CANBUS w sterowniku Bi-LED wystarcza, aby BCM nie wykrywał zbyt małego poboru prądu, czy konieczne jest zastosowanie dodatkowego rezystora obciążeniowego (np. 6Ω 50W) lub przekaźnika z zasilaniem bezpośrednio z akumulatora?
Chciałbym uniknąć błędów na liczniku i niestabilnej pracy świateł, dlatego zależy mi na sprawdzonym rozwiązaniu w A4 B8.
Z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez Inte
