Nieregularne szarpnięcia o różnej intensywności w Audi A4 B8 2.0 TDI
Witam.
Przychodzę z kolejnym tematem. Tym razem problem dotyczy szarpnięć samochodem. Jest to jedno szarpnięcie - raz delikatne takie gładkie, a raz takie agresywne, mocne, że aż polecę lekko do przodu. Trwają one dosłownie sekundę. Zdarzają się ostatnio co raz częściej. Pierwszy przypadek miałem w październiku, potem drugi w grudniu, a od stycznia to już praktycznie co 2/3 dzień - gdzie dziennie robię jakieś 20-30km. Na VCDS 0 błędów. Szarpnięcia zauważyłem, że występują przy zmianie obciążenia. Kolejno raz przy ruszaniu, raz przy stałej jeździe, ale na przykład pojawia się wzniesienie i trzeba delikatnie dodać gazu (ostatnio na autostradzie 140km/h , tempomat, 2400rpm, wzniesienie i trochę szarpnęło - tempomat się nie wyłączył i nie zauważyłem w tamtym momencie żadnej zmiany na desce), raz przy przyspieszaniu. Silnik chodzi równo. Spadków mocy nie ma żadnych. Podejrzewam EGR, ale dostęp do niego jest utrudniony i dlatego nie chce w ciemno go wymieniać i ładować się w koszty. Nie wiem czy to już moje zboczenie, ale przy jeździe na rozgrzanym silniku słychać od strony EGR takie jakby siorbanie przy lekkim dodawaniu gazu i przy jego puszczeniu i jechaniu bez gazu. Pytanie co jeszcze obstawiacie przy takich objawach?
Z góry dzięki.
