Błąd poduszki po demontażu schowka pasażera w Audi A4 B9
Witam,dziś wymianiałem filtr powietrza i kabinowy,po demontażu schowka i ponownym zamontowaniu świeci na desce błąd poduszki,czy czegoś nie podpiołem zaznaczę że włączyłem wyświetlacz radia lecz zapłonu nie włączałem 🤷‍♂️
Rozwiązane przez kaktusr
  • Rozwiązanie
W schowku jest przecież przełącznik od wyłączenia poduszki pasażera, jak go odpinasz jest błąd. Zwykły najtańszy skaner od chińczyka za 30zł i program carscanner to ogarnia - sprawdzone ;)
Edit : Sprawdź czy ogarnia bo przypomniałem Sobie że ogarnąłem VCDS albo OBD11 już nie pamiętam.
Edit2 : Przyszłościowo do wymiany filtra nie zdejmuje się schowka, wystarczy zdjąć ten styropian od spodu który jest za schowkiem.
Edytowane przez kaktusr
Właśnie póżniej zobaczyłem że nie potrzebnie odpinałem schowek,ale to już po ptokach🙈
Myślałem już wcześniej o kupnie OBD11 i teraz to już muszę wybrać tylko nie wiem który ale chyba PRO wersję.
Prawda jest taka że kupiłem OBD11 w wersji Pro zakodowałem chyba dwie rzeczy i jak na razie leży a abonament tylko na rok więc średnio jeżeli chodzi o kodowanie. Przydatny będzie tylko do odczytywania kodów błędu i kasowania, nie wiem nawet czy bez abonamentu ogarnie cofanie tłoczków z tyłu do zmiany klocków. Obecnie wolałbym kupić dobrego VCDS, mam teraz klona chińskiego z B8 który nie wszystko ogarnia, Ori trochę kosztuje ale podobno są jakieś lepsze klony ale ręki sobie uciąć nie dam bo nie mam :)
Kupiłem Obd11 i błąd skasowany 👍
