Audi A4 B5 1.8T AJL sporadycznie ciężko odpala i traci moc
Witam mam problem z moim AJL, czasami trzeba go dłużej kręcić żeby odpalił, nieważne czy to ciepły czy zimny, druga sprawa to też sporadycznie traci moc, zarówno na gazie jak i benzynie, w czasie jazdy potrafi wrócić i znów zaniknąć, gaszenie i odpalanie nie pomaga.
Błędy które wypluł:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) : Implausible Signal P0116 - 35-10 --- Intermittent
Dodam, że wymieniałem ten czujnik z 6 razy, różnych firm od oryginalnego, febi po jakieś najtańsze i nic nie pomogło, jedynie ten błąd nie wraca.
00561 - Mixture Adaptation 12 - 10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation 14 - 10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
Te wracają ale domyślam się że to przez gaz no bo pasuje go ustawić, dawno już widział magika od LPG.
Jakieś pomysły? 🫠
