Błąd P0012 rząd 1 przestawienie wałka rozrządu
Witam. Pacjent 1.8t po wymianie głowicy, walków, rozrządu kompletnego gumowego przód. Metalowy tył - łańcuch napinacz jakieś 100 tys temu, założony swag z wtyczka.
Po wymianie wyżej wymienionych wyskakuje błąd P0012, po usunięciu powraca. Zrobiłem 700 km, raz wyskoczył check ale po usunięciu błędów powraca błąd. Tu zaznaczam, że przed remontem błędu nie było.
Samochód jeździ normalnie, nic kompletnie się nie dzieje. Zapala cicho nawet po dłuższym postoju, nie słychać żadnego grzechotania. Po 700 km było rozebrane wszystko sprawdzone oba rozrząd kilkanaście razy i są dobrze ustawione.
Kanał 93 -.3 -4.
Kanał 90/91 -0.1 / 0 na obrotach jalowych
Przy bardzo małym obciążeniu i minimalnym dodawaniu gazu jest +17 / +19, a przy wciśnięciu gazu troszkę bardziej oraz przy wciśnięty gazie do podłogi wraca na - 1 /0,.
Dodatkowo korekty długoterminowe w kanale 32 są na poziomie 2 i 6%.
Od remontu jeżdżone tylko i wyłącznie na benzynie.
Proszę o pomoc
Załączam screeny żeby lepiej zobrazować problem.
Ktoś coś?
Pomocy 🆘
