Układ paliwa - brak ciśnienia - wcześniej opiłki
Cześć,
Problem z układem paliwowym. Były błędy P0087 i P0088 - wykryto opiłki, poszła decyzja o wymianie całego układu paliwowego. Zdecydowałem się na wymianę na używany układ. Kupiłem używane: wtryski, pompa paliwa, szyna CR, bak, pompka w baku, pompki elektryczne. Nowy: rozrząd, filtr paliwa i zawór. Wszystko przepłukane i odpowietrzone. Po założeniu całości nie ma już opiłków, ale nie ma wymaganego ciśnienia, które powinno wynosić (280 bar). Pompa nie puszczała ciśnienia na szynę - wymieniliśmy zawór na nowy bosch. Paliwo poszło, ale ciśnienia nadal brak, komputer nie pokazuje żadnego błędu, ale z odczytów widać ciśnienie, które wynosi 0,98 normalnie i 0,97 podczas kręcenia rozrusznikiem, czyli poniżej 1 bara także ciśnienia praktycznie nie ma. Sprawdzaliśmy jeszcze regulator, wymieniliśmy na inny i nadal to samo. Gdzie mógłbym poszukać problemu? Czy pompa jest wadliwa? W poniedziałek zawożę ją do sprawdzenia. Naprawia znajomy mechanik, jak coś niedokładnie opisałem to przepraszam, ale może ktoś coś podpowie?
