Opublikowano 20 godzin temu20 godz Cześć,zauważyłem w swoim A4 B9, że podczas jazdy po nierównej kostce albo koleinach, szczególnie gdy jednocześnie skręcam, pojawiają się krótkie, szybkie wibracje na kierownicy, takie „drrrr”.Na równym asfalcie jest spokój, kierownica nie drży również przy większych prędkościach. Nie zauważyłem też żadnych stuków z zawieszenia. Najbardziej odczuwalne jest to właśnie przy wolniejszej jeździe po nierównościach i skręconych kołach.Auto jeździ na 245/35 R19.Czy ktoś z Was zauważył podobne zachowanie w B9 na 19"? Zastanawiam się, czy jest to po prostu reakcja szerokich opon/niskiego profilu i układu kierowniczego na nierówności, czy warto szukać czegoś w zawieszeniu albo układzie kierowniczym?Auto ma dopiero 30 tyś przebiegu i było już 2 razy w ASO gdzie zgłaszany był ten problem - raz przez poprzedniego właściela i teraz przeze mnie. Oba werdykty to "wszystko ok, nic nie widzimy"Dzięki za jakąkolwiek poradę, pozdrawiam
Opublikowano 18 godzin temu18 godz WitamSzczerze ciężko coś doradzic przy takim przebiegu. Chociaz drgania kierownicy w wiekszosci przypadkow nasuwa się problem osi przedniej. Ja bym zaczął od podstaw czyli kół. Zalozyc może podstawe w tym modelu czyli 17. Czesto problemem mogą byc same opony. Nawet przy mniejszych oponach. A przy 19tkach to jeszcze wieksze prawdopodobienstwo
