[B5 AFN] Prośba o analizę logów do wirusa
Witam! NIedługo wybieram się do Rogala na wirusa i zrobiłem sobie logi aby ktoś fachowy mógł zerknąc co jest ewentualnie nie tak,zeby sie nie okazało ze pojade na wirusa a tam cos nie tak będzie.Oto moje logi.proszę o napisanie co jest nie tak o ile jest:
Statyczne 001 003 004:
Statyczne 007 013 023:
Dynamiczne 003 008 011:
Dynamiczne 001 004 010:
JAkie są wasze opinie?pozdrawiam Petara
Nic nie widac na tych obrazkach...
NIeczytelne są czy jak?
zrób jeszcze raz jak Bóg przykazał ...
logowałes 3 grupy na raz zamiast osobno :gwizdanie:
A po tych które są wstępnie nic nie idzie powiedziec?Jutro postaram się zrobić wszytkie osobno ale moze jakas wstepna diagnoza dla uspokojenie mojej duszy lub tez nie...??
z tego co się da odczytać to korekcje duże ale w normie, reszta wygląda OK, zrób każdą grupę osobno, Statyczne grupy BS i normalne i dynamiczne.
czytaj temat Diagnostyka VAG
Temat czytałem tylko,ze sam logowałem i ciezko tyle logow bylo zrobic wiec "troche" skróciłem jutro wezme kogos do pomocy i postatram sie zrobic osobno...A nie uwazacie ze turbo trochce kiepsko dmucha??Wskazania przepływki nie są za wysokie?Bo raz jak logowałem to miałem prawie 1100 przy 2500 obr
możesz mieć skopany czujnik ciśnienia barometrycznego bo 693 nie może wynosić zazwyczaj wynosi powyżej 990
A moze to mieć coś współnego z błeędem :
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
turbo pozno sie budzi ...
No własnie tez mnie to zastanawia...Co Twoim zdanie spanky może być przyczyną???
ostatnio popularny na forum jest katalizator ... :naughty:
No niestety moja a4 nie posiada już tego ustrojstwa...Nie miała juz kiedy kupowałem...Wiec nie wiem co moze byc przyczyną...
hmmm ... moze kolektor zasyfiony ...
mozna standardwowo sprawdzic uklad podcisnien i podmienic N75 ....
jakas mala nieszczelnosc moze ... :mysli:
Mozna sprawdzić to tylko mechanicznie czy moze jakies logi trzeba wykonać?A czy nadpeknięta obudowa filtra (czesc górna) Moze miec na to wpływ?
wydaje mi sie ze moze ...
o dopiero doczytalem i zauwazylem na logach .... hmm :mysli:
Twoim zdaniem ten czujnik może miec wplyw na to ze suszarka pózno pompuje?
nie ...
ale doczytalem dalej twoj temat i bład
1 Fault Found:
moze to miec powiazanie z blednym odczytami cisnienia atmosferycznego [wariacjami tego czujnika] ...
Czyli wymiana czujnika?Idzie cos jeszcze zauwazyc w logach co jest niepokojące? Bo chce do Witka zajechac z wpełni sprawną mnotorownią żeby nie było... :evil:
