PROBLEMIK Z KLIMĄ...A LATO SIE ZBLIŻA!!!
Posiadam A4 1.9TDI AHU 90KM. Przed zimą byłok ok. Po włączeniu klimy obroty silnika nieznacznie spadały a po 2 sekundach wracały do normy i to była oznaka że włączyła sie sprężarka klimy i zaczynało dmuchac zimnym powietrzem. Dziś włączam klime zapala mi sie śniezynka na wyświetlaczu ale nie ma spadku obrotów i nie dmucha zimnym powietrzem tylko takim jakie jest na zewnątrz. Co mogło sie stać? ZGÓRY DZIEKUJE ZA POMOC.
moze byc za malo czynnika i dlatego.klima dziala ale z mala wydajnoscia
Za mało to reaczej nie bo wogóle śniezynka by sie nie zapaliła Mam rozwiązanie VAG VAG i jeszcze raz VAG
a ustawiles jakas konkretna temp.czy na lo??
Ustawiłem na LO
wydaje mi sie ze moze byc ktorys zawor zapchany dlatego nie dmucha zimnym powietrzem, mialem kiedys podobny problem w mercedesie w210 ( wiem ze to nie to samo auto, ale problem identyczny) i wystarczylo lekko popukac jakims kluczem zawor!
moze najpierw sproboj przeczyscic uklad specjalnym preparatem!
wydaje mi sie ze moze byc ktorys zawor zapchany dlatego nie dmucha zimnym powietrzem, mialem kiedys podobny problem w mercedesie w210 i wystarczylo lekko popukac jakims kluczem zawor!
co ty piszesz człowieku :bicz:
[ Dodano: 12-04-2007, 15:34 ]
serwis klimy na poczatek, bez kombinowania niech sprawdza czy masz gaz a potem mozna pogadac jak rozwiazac problem :biggrin:
ZAPRASZAM DO SERWISU $$$ :biggrin:
I tak zrobie na początek serwis
[ Dodano: 16-04-2007, 20:05 ]
W serwisie stwierdzono że nie jest podłączony czujnik sprężarki i zajeło to około 5 min koszt 30 zł :biggrin:
