grzesiek_wroc 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Witam. Mam problem z "dziwną kontrolką" oleju jak przepuszczam (mogę się oczywiście mylić :redface: ). W miejscu kilometrów dziennych przy odpaleniu silnika wyskakuje migający napis OIL i po kilku minutach znika i pojawiają sie znowu kilometry. Z autkiem nic sie nie dzieje jeżeli chodzi o jazdę,temp., itd. Po prostu wszystko tak jak było. Sprawdziłem poziom oleju i był tak mniej więcej na 1/3, więc dolałem, ale "OIL" nie zniknęło. Może ktoś wie od czego ta kontrolka? Z góry dzięki. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 to jest informacja że trzeba zmienic olej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_wroc 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Ok ale czy to jest komputerowo zaprogramowane co ileś tam kilometrów? Skąd wiadomo że trzeba wymienić skoro poziom oleju jest dobry ? Mam wprawdzie książke serwsową ale autko jest ściągnięte z Niemiec i są tam same niemieckie naklejki i nie sposób odczytać kiedy był wymieniany olej. Wymienić olej zamierzam ale z ciekawości chciałbym wiedzieć jak to działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 przy każdej wymianie oleju trzeba ustawić następny termin wymiany w twoim przypadku robi to się za pomocą vaga tu wszystko masz kasowanie IN1, IN2, OIL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin j 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Ok ale czy to jest komputerowo zaprogramowane co ileś tam kilometrów? Skąd wiadomo że trzeba wymienić skoro poziom oleju jest dobry ? Trzeba się cieszyć , że poziom jest dobry ,olej staje się bardziej rzadki w wraz ze wzrostem km. Ok ale czy to jest komputerowo zaprogramowane co ileś tam kilometrów? Co 15 tys jest zwykle ustawiona wymiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_wroc 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Dzieki.Mam ostatnie pytanko (zaznaczając że jestem kompletnym laikiem). To poprostu na jakieś stacji diagnostycznej musze wymienić olej i tam podepną pod kompa i ustawią następną wymianę ? Bo u "zwykłego mechanika" tylko wymienie olej, a chyba wypadao by to ustawić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin j 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Dzieki.Mam ostatnie pytanko (zaznaczając że jestem kompletnym laikiem). To poprostu na jakieś stacji diagnostycznej musze wymienić olej i tam podepną pod kompa i ustawią następną wymianę ? tak Bo u "zwykłego mechanika" tylko wymienie olej, a chyba wypadao by to ustawić ? chyba , że zwykly mechanik ma Vaga i skasuje ci inspekcje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 chyba , że zwykly mechanik ma Vaga i skasuje ci inspekcje Bo w twoim (ani z resztą moim ) woziku da się tylko VAGiem. W nowszych wystarczy zabawa pokrętłami przy zegarach :biggrin: Skoro wszystko wiadomo - zamykam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 grzesiek_wroc, myślę ze jak zawitasz na jakis spot w twoim rejonie to napewno ktoś z klubowiczów Ci skasuje to , wielu ma własne vagi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
