Gość Iceman Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Witam,mam podobny problem klima działa, jest nabita ale dmucha ledwo chłodnym powietrzem. Co to jest ta lufka, jaki zawór i jak mogę to ewentualnie sprawdzić? Filtr kabinowy nówka. Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam najpierw czynnik trzeba sciagnąc zeby dostac sie do lufki :biggrin: : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj-o 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 mam jeszcze jedno pytanko. Czy takei zachowanie: - wentylator na małe obroty chłodzenie na max - wentylator na max chłodzenie na max i brak różnicy w temperaturze powietrza może wskazywać na tą "lufkę" a nie na słabą wydajność sprężarki? Czy taki test raczej miarodajny nie jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iceman Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 mam jeszcze jedno pytanko.Czy takei zachowanie: - wentylator na małe obroty chłodzenie na max - wentylator na max chłodzenie na max i brak różnicy w temperaturze powietrza może wskazywać na tą "lufkę" a nie na słabą wydajność sprężarki? Czy taki test raczej miarodajny nie jest ? teoretycznie jak sprezarka ma mała wydajnosc to przy min obrotach wentylatora powinna byc różnica ja widze wszystko na manometrach co sie dzieje :biggrin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrog 1 Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 Dzwoniłem do lokalnego zakładu zajmującego się klimą i facet powiedział, że lepiej jest nie dobijac klimy tylko poczekac az się skończy i wtedy nabić, co wy na to? Nie chciałbym, żeby czynnik klimy skończył mi sie w połowie wypadu wakacyjnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iceman Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 nie czeka sie az sie skonczy tylko dopełnia układ jak jest słaby efekt ,po uprzednim sprawdzeniu szczelności wykrywaczem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
