[B7 BKE] Zadymia przy ruszaniu
Witam!Przy bardzo spokojnym ruszaniu-prawie bez gazu szczeli czarnym dymem z rury dość mocno :mysli:.Byłem u mechaniora "Bosch-servis" podłączył kompa i mówi,że wszystko w najlepszym pożądku.Pompki bardzo dobre!Sprawdziłem wszystkie węże-też ok!Dodam że jak daje ostro gazem w czasie jazdy to nie puści ani dymka.Tylko przy ruszaniu i to bardzo wolnym prawie bez gazu (np.przy wyjeżdzaniu z podwórka) :mysli:Oleju na 12tkm dolewam niecały litr.Dzięki za pomoc :hi:
sprawdz IC czy nie zbiera tam sie moze jakas kropelka oleju[br]Dopisany: 25 Czerwiec 2009, 21:30_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_lekko_kopci_przy_obciazeniu-t84149.0.html
w IC jest zawsze więcej oleju niż kropla :gwizdanie: dymił by na niebiesko jak co
Ściągnąłem wąż z IC i jest cały w oleju czy przez to może dymić? :mysli:
tak :cool1:
poszukaj na forum jest sporo na ten temat :gwizdanie:
Skąd tam ten olej.Jak się go pozbyć?
Niewielkie ilości oleju w układzie dolotowym to rzecz normalna.
