SAFE na wyświetlaczu radia
Czesc
Dzisiaj odpalam auto i na wyswietlaczu radia pojawia się SAFE.
Wczoraj odgrzybiałem klimatyzacje, mogło gdzieś zalać radio?
Świeci mi się równierz napis service na komputerze.
Audi a4 b7
powiedzcie mi od czego może to byc?
a nie odłączałeś aku? Radio po prostu domaga się wprowadzenia kodu. Po odłączeniu zasilania radyjko automatycznie się blokuje. Jak masz papiery od radia to znajdziesz w nich kod wprowadź go (jak to zrobić masz w podpiętym) i będzie hulało;)
Witam Mi właśnie to samo się zrobiło w A4 B7 ....SAFE, auto było u eklektyka coś mi poprawiał, wcześniej odłączałem akumulator i ponownie włączałem to Radio chodziło.A teraz nie?
Nie mam kodu do radia, to co teraz zrobić? i jak w ogóle sie wpisuje może jest jakaś kombinacja przycisków na radiu?
No kombinacja jest napewno, ale jeśli nie masz kodu to i tak go nie wpiszesz, jedż do gościa który zajmuje się elektroniką samochodową to Ci odblokuje radyjko. :)
Podobno jest uniwersalny kod do Audi ..? Ale jak wpisać KOD do radia?
Pojechalem do servisu, dali mi kod, probowali wpisac i zablokowali, SAFE 2. odaczylem akumulator podlaczylem znowu i bez kodu sie odpalilo :>
To wychodzi na to że masz radio bez kodu. :>
wszystko na to wskazuje
