[B5 ADR] Jak powinny być włożone baterie do pilota od centralnego zamka??
Witam,
Mam problem ponieważ niewiem jak ułożyć baterie w pillocie ori (nie scyzoryk).
Prosiłbym o jakiś rysunek a najlepiej zdjęcie
Z góry dzięki.
Ja mam te dwie bliżej grotu plusem do góry a te dwie dalej od grotu plusem w dół :)
a świeci ci lampka??
Ja nie mam lampki tylko diodę na podczerwień do centralnego :)
ja mam tak samo
  • 4 tygodnie później...
jeszcze pytanie czy po wyminie baterii trzeba kodować kluczyk??
Jeśli tak to jaki jest najlepszy sposób???
:mysli: Ja nie musiałem nic kodować po wymianie baterii ale jak już chcesz (albo ty musisz) to poszukaj na forum było gdzieś dokładnie opisane jak koduje się kluczyk do auta :good:
