gk01 Opublikowano 3 Lipca 2009 Opublikowano 3 Lipca 2009 Wymieniłem niedawno termostat. Przed wymianą na klimatroniku wskazanie temperatury dochodziło do około 81-83 stopni, sporadycznie w gorące dni przy jeździe w korkach po mieście do 87 stopni. Po wymianie sytuacja się zdecydowanie poprawiła i na klimatroniku wskazanie temperatury osiąga 91-93 stopnie. Postanowiłem (z czystej ciekawości) podczas krótkiej jazdy po mieście zalogować grupę 007 aby sprawdzić jak rośnie temperatura oto co mi wyszło: wykres: http://img36.imageshack.us/img36/8862/image2vgh.jpg cyferki: http://img19.imageshack.us/img19/8777/image3imo.png (fragment od 700-1000 sekundy: http://img156.imageshack.us/img156/1025/33688539.gif) Może mi ktoś wyjaśnić co jest grane? Skąd te gwałtowne spadki temperatury np. w okolicach 842 sekundy i pozostałe? Na wskaźniku przy zegarach i na klimatroniku nie zauważyłem żadnych takich gwałtownych wahnięć. Dziękuję.
domelq Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 Drugi link coś szwankuje a chciałem odczytać czasowo jak długo te skoki trwają. Wrzuć go jeszcze raz
gk01 Opublikowano 5 Lipca 2009 Autor Opublikowano 5 Lipca 2009 Może dlatego, że trzeba powiększyć ledwo widoczną miniaturkę tabelki, ale dodałem jeszcze w pierwszym poście fragment od 700 do 1000 sekundy gdzie te wahnięcia w dół występują.
domelq Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 moze czujnik cos szwankuje ... najczęściej przy skokach temperatury fiksuje czujnik. Termostat powoduje nie prawidłowe wskazania, ale na stałym poziomie
