[ALL B6] Jak odpiąć adapter Nokia 6210 ?
Witam
Posiadam adapter pod tel Nokia 6210 , 6310 lecz go nie uzywam i chce zdemontowac sam uchwyt telefonu natomiast "kopyto" zostawic bo zamontuje inny uniwersalny podchodzacy pod obecny model tel. jaki mam ( choc nie bedzie juz glosnomowiacego). Patrzylem i kable z adaptera wchodza gdzies pod tunel i nie wiem czy jest tam jakieś złacze ktore mozna wypiać? Czy ida one dalej i bedzie z tym problem?
Jak ktos cos podobnego demontowal prosze o wskazówki.
Wszystkie przewody z tego zestawu "ida" za schowek, gdzie umieszczona jest centralka od zestawu głośnomówiącego nokii. odkrecasz 4 sruby...schowek wychodzi do przodu i masz całą centralke z której to mozesz wypiąć co tylko zechcesz.z tego co pamiętam cala podstawka pod telefon jest przypięta do centralki jednie na duzy (8pinowy)wtyk RJ (taki jak w sieci komputerowej). Wychodzi bez problemu.
Mam nadzieje ze pomogłem...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dzieki wielkie za pomoc teraz wiem co odkręcać. A jeszcze jedno czy tą wtyczkę jest możliwość jakoś wyciagnać z kablem czy będę musiał tez demontować plastiki tunelu? ( a moze sama wtyczka jest rozbieralna tak by pozostal sam kabel) bo nie wiem na jak wielkie rozkręcanie sie nastawić czasowo.
Odkręcisz uchwyt ktory masz kolo radia...kabelek od niego idzie do samej cenralki telefonu. Wyciagasz kabelek (dokladnie tak jak kabel sieciowy z kompa) i masz wszystko n awierzchu. Nie trzeba demontowac zadnego tunelu. Kabel wraz z podstawa wychodzi elegancko :)
Jak chcesz moge Ci na emaila wyslac jak to wyglada po zdemontowaniu schowka.... jak demontowac schowek masz w dzaile warsztat pod tytulem pekający zawias schowka :)
Zreszta jak wyciagniesz schiwek wszystko masz jak na dloni :) 10...no max 15 min roboty i po zestawie :)
Ja natomiast chyba zaloze sobie takowy zestawik do N6230i..... :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
ja swojego sprzedam o ile bedzie ktos chetny bo nie mam Noki jak w opisie i nie bede takiej kupowal.
Dziekuje za porade jeszcze raz.
