[B6 AWX] Brak odgłosu klikania kierunkowskazów
Jak w temaci podczas włączenia kierukowskazu lub awaryjnych nie słychac klikania (czasami z rana przy pierwszych załączniach kliknie ze 2 razy) - wydaje mi się że jest to wina przekaźnika (przerywacza) ale nie wiem gdzie on sie znajduje, może ktoś z was miał podobny problem.
przerywacz zintegrowany jest z włącznikiem świateł awaryjnych
często również problemy z kierunkowskazami sa przez zabrudzone styki (manetce kierunkowskazów) w przełączniku zespolonym może to on zle kontaktuje??
Raczej Nie, ostatnio wymienilem cały kompletny moduł razem z manetkami (na medel z tempomatem) i przy starym i tym drugim sa takie same objawy.
Nie masz kogoś znajomego kóry porzyczył by Ci przekażnik na podmianke? wtedy wiedział byś czy to jego wina czy nie
Z którego miejsca słychać te kliknięcia?
Jak klikało to było słychac gdzieś pod licznikiem
przekaznik z wlacznikiem do wymiany - koszt zaleznie od wersji 160-170 zł
Sam wczoraj wymienialem...
myślę, że przekaźnik na pewno
Tak jak już pisałem wcześniej, niedawno wstawiałem tempomat w związku z czym zmieniłem cały sterownik z manetkami (kupiłam całość) - a objawy wcale sie nie zminiły - czyli na pewno nie jest to wina włacznika (manetek)
