OKO Opublikowano 17 Lipca 2009 Opublikowano 17 Lipca 2009 Witam, mam pytanie w jaki sposób najlepiej podpiąć zasilanie z aku do wentylatora klimy na chłodnicy. Gdzie szukać wtyczki od wentylatora żeby nie rozebrać całego przodu?? Dzięki za podpowiedzi
Wihajster Opublikowano 17 Lipca 2009 Opublikowano 17 Lipca 2009 Witam, mam pytanie w jaki sposób najlepiej podpiąć zasilanie z aku do wentylatora klimy na chłodnicy. Gdzie szukać wtyczki od wentylatora żeby nie rozebrać całego przodu?? Dzięki za podpowiedzi ale w jakim celu??
OKO Opublikowano 17 Lipca 2009 Autor Opublikowano 17 Lipca 2009 Zauważyłem, że po włączeniu klimatyzacji nie działa ten wentylator a chyba powinien. Zaprzyjażniony serwis podłączył kombajn, wymienił i dobił oleju i czynnika i nic. Jeżeli zatrzymam się samochodem np w korku po chwili zaczyna lecieć ciepłe powietrze, jeżeli jade szybciej trasą to zaczyna trochę lepiej chłodzić. Chciałem się zorientować co może być przyczyną - czy upalony wiatrak czy coś innego. W przyszłym tyg jestem umówiony na serwis i chciałem sie zorientować jakie koszty i na co ich nakierować po lekturze stron klubowch. Mam zamiar wymienić jeszcze rozprężacz w podszybiu. Jeżeli temp na zewnątrz nie przekracza 20,25 st C można przyjąć,że działa dobrze:)
ROBERT Opublikowano 17 Lipca 2009 Opublikowano 17 Lipca 2009 Witam jak włączysz klimę to w tym momencie musi zacząć kręcić się went.elektryczny. Jeżeli nie pracuje to znaczy że jest coś nie tak z nim. Ja mam wtyczkę pod tą osłonką plastikową koło zbiorniczka na płyn do ukł. wspomagania. Musisz "szukać po kablu"zaczynając od wentylatora aż dojdziesz do wtyczki która to jest i wtedy jakimś dodatkowym przewodem złączyć styki wtyczki z "+" i "-" akumulatora. Mi też nie włączał się ten wentylator,po wyciągnięciu go i "rozebraniu" (trzeba powyginać takie blaszki na silniczku tego wentylatora) okazało się że szczotki były zużyte do "zera". Zakupiłem podobnej wielkości szczotki,dotarłem je do odpowiednich rozmiarów i wymieniłem. Teraz wentylator śmiga aż miło. A jaka satysfakcja że zaoszczędziłem koło 200 złoty na nowy wentylator. Koszt takich szczotek (są cztery) to około 15 złoty + robocizna(ja zrobiłem to sam)
Daimos Opublikowano 17 Lipca 2009 Opublikowano 17 Lipca 2009 wtyczkę od wentylatora znajdziesz pod osłoną obok zbiorniczka płynu do wspomagania (z przodu po prawej stronie), idą dwa przewody dość grube, do czerwonego dajesz plus a do brązowego minus, jeżeli wentylator nie zadziała to albo czeka Cię jego naprawa, albo wymiana na nowy
Wihajster Opublikowano 17 Lipca 2009 Opublikowano 17 Lipca 2009 wtyczkę od wentylatora znajdziesz pod osłoną obok zbiorniczka płynu do wspomagania (z przodu po prawej stronie), idą dwa przewody dość grube, do czerwonego dajesz plus a do brązowego minus, jeżeli wentylator nie zadziała to albo czeka Cię jego naprawa, albo wymiana na nowy lepiej wymienic na nowy ....130zł max :gwizdanie:
OKO Opublikowano 17 Lipca 2009 Autor Opublikowano 17 Lipca 2009 Właśnie przed chwila okazało się, że upalony wentylator Czeka wymiana - permanentna przerwa w uzwojeniu Macie coś godnego polecenia ?
Daimos Opublikowano 17 Lipca 2009 Opublikowano 17 Lipca 2009 poszukaj na allegro, jest tego pełno zwróć tylko uwagę jakiego masz typu tzn z wtyczką okrągłą czy owalną
OKO Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Opublikowano 19 Lipca 2009 Z okrągłą wtyczką tzw.VALEO Zobacze gdzie dobrze i tanio. Kupuje nowy będzie pewnie z gwarancją.
Orfeusz Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 U mnie wiatrak klimy nigdy się nie załączał - myślałem, że tak powinno być. Dopiero wczoraj na serwisie klimy powiedzieli mi, że mam coś zepsute. Dzięki forum obadanie problemu, wyjęcie wiatraka, wymontowanie silnika, naprawa silnika trwało jakieś 1,5 h (silnik był gorący). Zaoszczędziłem kasę i czas. Dzięki ludzie.
