[B5 ADR] Zapaliła się kontrolka Air Bag
witam
wczoraj zapaliła się kontrolka Air Bag ,dzis pojechałem sprawdzić do warsztatu znajomy podpią vag skasował i juz mina mi sie poprawiła:)),ale za 5min kontrolka pojawiła się odnowa co moze być przyczyną,jak zaradzić temu?
Napewno wyskoczył jakiś błąd .a wiesz jaki ? :)
Sprawdź kostkę od poduszki może jest rozpięta(polskie drogi),albo nie do końca włożona jedna w drugą.Może bezpiecznik nie styka???
Nic się nie stanie.
A masz poduszki w siedzeniach? Jeśli tak to jest tam kostka od Air Bag.
Sprawdź połączenia wszystkich poduszek.
Koledzy ja mam mianowicie taki problem mam w siedzeniach poduszki i wczoraj wyjmowałem obydwa fotele z przodu i odlaczylem kostki potem wszystko wlozylem i podłączyłem lecz po przekreceniu kluczyka czy odpaleniu silnika caly czas pali mi sie kontrolka airbag choc wszystko jest podlaczone i sprawdzalem 100 razy prosze pomóżcie
Nic się nie stanie.
więc tak od kierowcy jest kostka pod siedzeniem była wypieta , wpiełem Air bag dalej się swieci jedynie co do strzegłem to przy odpalaniu sygnał (po wpięciu kostki) tak jak by były otwarte drzwi? wypiełem spowrotem czy ktoś ma jakiś pomysł
witam
albo taśma poduszki się już skończyła i może być do wymiany...
Podłącz VAG'a i wykasuj błąd
Jeśli podpiołeś i jest wszystko dobrze, to moim zdanie został błąd w kompie może reset pomoże.
kolego a jak zrobic w kompie ten reset airbag ?
prośba założ nowy wątek bo się zamieszanie robi[br]Dopisany: 20 Lipiec 2009, 22:06_________________________________________________podpiołem ale lampeczka czerwona świeci dalej jedynie sygnał taki jak przy otwartych drzwiach?
Najlepiej jak kolega pablo_9 napisał podłącz VAG'a, możesz też spróbować odłączyć akumulator na min 30 min,ale nie jestem pewien czy to na 100% pomoże.
czyli odpięcie akumulatora może pomóć? ale czy nie zaszkodzi w innych rzeczach?
Nie wiem czy odłączenie aku coś pomoże raczej musiałbyś podłączyć VAG'a i wykasować błąd i jeśli to była przyczyna, że kontrolka się zaświeciła to powinno pomóc i kontrolka powinna zgasnąć...
dzis podłączyli w warsztacie wykasował wyjechałem i za jakieś 5min sie zaswieciła znowu
[br]Dopisany: 20 Lipiec 2009, 22:26_________________________________________________i to jest dziwne że vagiem wykasował i za 5min wróciło,a wiecie od czego ta kostka pod fotelem? tylko od kierowcy
no to może być tak jak napisałem Ci wcześniej być może taśma, która znajduje się przy kierownicy tzw. taśma poduszki ona okręca się jak kręcisz kołem kierowniczym i mogła się przetrzeć co jest powodem zapalania się kontrolki. Ja u siebie miałem taka sytuację, że zapaliła się kontrolka AIRBAG, podłączyłem kompa wykasowałem, wyjechałem z garażu i znowu się zapaliła, wykasowałem, przejechałem się kawałem znowu się zapaliła... w moim przypadku wymieniłem taśmę i pomogło.
najlepiej wykasuj błąd jeszcze raz żeby upewnić się jak znowu się zapali to obstawiam to co opisałem...
zapisz sobie jaki błąd Ci wyświetli w sterowniku poduszek.
Nic się nie stanie.
Może jest to kontrolka od nie zapiętych pasów,a spróbuj podłączyć kostke jeszcze raz i zapnij pas
a jakie koszta tej taśmy?[br]Dopisany: 20 Lipiec 2009, 23:02_________________________________________________
Nic się nie stanie.
wypróbuje jutro dziękuje za pomoc
Aku nic nie da - od odłączenia komputer błędów nie zgubi. Jedynie VAG.
