[ALL B5] Różnica między VAG-iem a kodami klimatronika
Witam.U mnie sprawa wygląda tak: wymieniony termostat, czujnik temp., sprzęgło wisko. Temp. na zegarach cały czas równiutko 90C , na klimatroniku podczas jazdy 94-96C, w korku dochodzi do 100C. Wskazania VAG są o ok.5 st. Celsjusza mniejsze. I tutaj moje pytanie czy wskazanie kanału 49 klimatronika może się różnić od wskazań na VAG-u ?
Poza tym przy nawet tych 100C nie włącza się went.elektr. bo dół chłodnicy zimny(dużo brakuje do 95C żeby włącznik wentylatora chłodnicy zamknął obwód zasilania sterownika 1-go biegu tegoż wentylatora) Dopiero po chwilowym(ok 5-10 min.) postoju dół chłodnicy i dolny wąż robią się gorące. Od ok. 98-99C(według klimatronika)czyli według VAG ok.93-94C słychać włączające się wisko podczas dodania gazu. Według mnie są to jak najbardziej "zdrowe" objawy.
Temp. na klimatroniku różni się od wskazań VAG. Skąd ta różnica skoro to ten sam czujnik G62 ?
To jaką temp. otrzymuje ECU ? Z klimatronika czy jest to inny program i wszystko jest ok ?
Witam
"Według mnie są to jak najbardziej "zdrowe" objawy."- tak.
Czujnik ten sam,ale programy do odczytu inne.(Tak jak na przykład pomiędzy VAG 4,9 Pl. i VAG 3,112 ). Na ogół mówi się że 4,9 zakłamuje bardziej.
